回帖:15个,阅读:1604次 [上一页] [1] [2] [下一页]
不圆了 咋办
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/6 23:27:43
不园了,,调哪都不行,不会了,,,有高手能调的吗?显示器问题,戴尔的。
  都是些鸟文  咱也不认识,
[此贴子已经被作者于2020/1/6 23:34:07编辑过]
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/1/7 0:20:23
用显示器的+-按键调至下图红框处,再按确定键进入,找一下是否有中文选项。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/1/7 0:56:10
其实圆不圆跟屏幕的分辨率有关的,不一定是跟显示器的设置有关,显示器有一个最佳分辨率的,只要在桌面右键属性,找到显示器推荐的分辨率即可(WIN7以上会显示推荐的分辨率)。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/7 7:43:08
以下是引用cfg168在2020/1/7 0:20:23的发言:
lifuquan611
文章数:15695
年度积分:873
历史总积分:36841
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2020/1/7 8:10:21
可能真可以调整,自动调整,位置,高级设定,工厂设置等,失真了应该不是硬件问题,可以尝试下。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/1/7 8:11:26
回复 #3楼 超级大手
呵呵,没有中文,楼主是什么系统
大家一起学习
royinju
文章数:166
历史总积分:50
发表于:2020/1/7 8:13:49
键入命令:REGEN
重新生成图形即可!
2366
wlhtjjh
文章数:263
年度积分:57
历史总积分:2366
发表于:2020/1/7 9:25:46
这个电脑跟我的一样,至少10年了表情
10213
chengzheng
文章数:1840
年度积分:626
历史总积分:10213
发表于:2020/1/7 9:31:40
关机重启;
不行应该是在其中的哪个setting里面了。
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2020/1/7 9:45:24
不圆与制图软件没有关系,与桌面分辨率设置有关以及显示器场幅有关,可以在显示器本身设置菜单找到场幅大小(V-SIZE)设置调整试试吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
639.3958
