变频器论坛
回帖:7个,阅读:1758次 [上一页] [1] [下一页]
拂晓41LZ
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/1/6 17:45:55
伟创ac70变频器18G。连接远传压力表,恒压供水,+10v电源在接上远传压力表之后,电压就降为0.8v,(表没接错),去掉之后有回复+10V,具体变频器哪里处理问题。
[此贴子已经被jint于2020/1/6 18:52:01编辑过]
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/1/6 20:03:50
压力表的额定电压是多少的
大家一起学习
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2020/1/7 13:40:03
压力表供电是10V ?  就算是变频器上10V端子的输出能力很小的,所以还是需要外供电源;
11970
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2020/1/7 14:55:02
变频器没有出现问题,压力表你选用电流型?还是电压型?是否与变频器接口匹配?信号线选用是否带屏蔽线?信号线距离多少?如果选用电压型,2楼回复正确!变频器恒压供水系统从安装到调试整个过程中都有技术要求的,不是一般懂一点电气常识的人都能做的!楼主提的问题,你要认真查阅关于变频器恒压供水系统技术资料。我们只能帮助你调试过程中遇到的问题。
森林之王
12191
646270767
文章数:792
年度积分:1000
历史总积分:12191
发表于:2020/1/7 15:52:25
ABB ACS510变频器做的恒压供水系统,远传压力表就是直接接在变频器10v端子的,用了将近十年了也没出现过问题的。怀疑接线有问题或者远传压力表坏。供参考
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2020/1/7 22:50:57
你远传压力表的线有多远呀,是不线路电阻压降。
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2020/1/18 12:03:36
如你所说 那就是10V供电电路有问题,典型特征就是假负载【远传压力表】后 10V电压降为0.8V。
711
忆难忘UUKJXH
文章数:27
历史总积分:711
发表于:2020/1/21 20:29:19
压力表的电阻太小了,拉低了供电电压
187.5071
