人机界面
人机界面
步科总是时不时出现系统设置画面
步科总是时不时出现系统设置画面
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2020/1/6 13:28:33
出现系统设置画面,同时伴有触摸失灵现象,不知道有没有朋友碰到过?
已经发生4个屏出现这个情况,一般断电几次就可以恢复正常。
利用台达变频器产品实现应急电源控制
ZCMY
作者的所有帖子(47963)
发表于:2020/1/6 14:17:25
用的时间很久的话,可以拆开把触板的排线取下看是不是还会弹出这个,如果不会就换触摸板;
图尔克低碳电力从输煤的分布式控制开始
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2020/1/6 14:31:12
回复 #1楼 ZCMY
谢谢,应该是触摸板坏了,已经退2个给供应商了。
三一重能采用 TwinCAT/BSD 实现风力发电机组的自动化并网运行
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2020/1/6 16:56:30
换触控板还是比较容易的
高温三伏天,FLIR红外热像仪保障您的空调、西瓜、WiFi自由!
