串口通信
回帖:1个,阅读:773次 [上一页] [1] [下一页]
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2020/1/6 8:30:40
串口通信实例026:台达SA2和西门子S7-200串口通信
一、实例实现目的:
台达SA2的8路数字量输入X0~X7控制西门子S7-200的8路数字量输出Q0.0~Q0.7。
二、通信连接:
1、台达SA2之COM2通信口端子含义:
A:即为RS485发送\接收+信号
B:即为RS485发送\接收-信号
2、西门子S7-200 Port0通信口:
3脚即为RS485发送\接收+信号
8脚即为RS485发送\接收-信号
3、通信连接:
台达SA2之COM2的A 接 西门子S7-200 Port0口3脚;
台达SA2之COM2的B 接 西门子S7-200 Port0口8脚。
三、台达SA2发送通信程序:
1、通信初始化,9600,8,N,1,起始符为0x02、结束符为0x03,8位通信模式:
2、输入处理程序,将台达8路输入转换为2个ASCII码保持至D1、D2里:
3、RS指令
4、定时发送:
四、西门子S7-200接收通信程序:
1、通信参数设置程序段:波特率9600bps、8位数据位、无校验位、1位停止位、报头为STX、报尾ETX、启动接收完成中断
2、接收数据处理程序:将接收到的2个ASCII码转换为16进制数据后送入Q0.0~Q0.7
3、接收完成中断程序:产生接收完成中断时将接收到的有效数据转存、并启动新一轮的等待接收
五、通信程序图片提供下载:
附件:
[本地下载]
联系!腾讯扣扣149034219
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2020/1/6 8:31:26
六、通信测试:
硬件接线完成后,分别将台达SA2通信程序、西门子S7-200通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现台达SA2的8路数字量输入X0~X7控制西门子S7-200的8路数字量输出Q0.0~Q0.7。
联系!腾讯扣扣149034219
79.1772
