永宏FATEK
回帖:5个,阅读:2264 [上一页] [1] [下一页]
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/1/5 17:21:47
各位大神,我们公司有一台永宏PLC以前是有老程序的,估计是加密的,我用线和电脑联起来后不能进行PLC的程序上传和下载,在点联机时显示“通讯端口开启发生错误,请检查设定或其它程序是否有使用通讯端口”,这大概是什么问题,是通讯线有问题吗?另外,我想格式话这个PLC,该如何操作?谢谢大家
46922
YXBK 版主
文章数:21560
年度积分:1850
历史总积分:46922
发表于:2020/1/6 13:58:08
通讯端口开启发生错误
是不是电脑的串口没有打开
大家一起学习
87654
ZCMY 版主
文章数:47922
年度积分:861
历史总积分:87654
发表于:2020/1/6 14:36:50
没通讯上;确认电缆在其它永宏的PLC通讯成功过;
通讯成功后点初值化就可以了;
28156
ytleaderplc
文章数:11748
年度积分:1116
历史总积分:28156
发表于:2020/1/6 16:50:01
一般是USB驱动问题或者端口选择不对
email:  ytleader@126.com
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/3/17 17:13:34
可以重新设置。
13255
Tivian
文章数:3377
年度积分:1041
历史总积分:13255
发表于:2022/3/18 14:21:41
程序里如果使用了这个通讯口 也不能连机 有两种方法 初始化plc但程序会丢  或者另一个加装通讯板 通讯模块使用其它通讯口连接
