回帖:11个,阅读:2755次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2020/1/5 11:43:09
起初用HMI的脚本都是把数据类型搞成int型,
比如把int类的数据a交给D0,在用用D0+D1等运算总是出错,发现D0+D2样式运算就不会出错,于是每次运算总是隔一个寄存器,这样看起来总是很别扭,而且比较浪费寄存器。
一个偶然的机会发现PLC的16位寄存器其实对应的是short数据类型,这样就可以D0+D1样式的运算了。而且还仔细看了一下威纶手册的宏的变量类型部分,还是自己知识短浅的问题啊!
在宏指令运算中,而且可以对不同数据类型的数据进行自动运算转换,比如浮点型经运算后自动转化成short型,这样倒是挺方便的。
这种三角函数值运算后可以直接再运算转化为short\int 类变量。
到了PLC中直接使用add\sub\mul\div等16位运算指令。
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2020/1/5 11:51:20
其实,这些都说明一个问题,大家对HMI编程手册相关内容理解不够,或者没有全面理解。我自己,入行时通看了威纶的手册,可惜里面大部分的看不懂,后来比较直接,用什么看什么,没有想过再一次全面阅读理解一下。现在看来,这些手册还是要反复揣摩和理解的。
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2020/1/6 14:22:39
点个赞
郧西潺潺
文章数:29
历史总积分:50
发表于:2020/1/7 20:40:30
对于一些设备对扫描周期没有影响的,可以用威纶通宏指令写,或者你的PLC内存不足,威纶通软件功能繁琐,自己也可以写个宏指令实现你的功能!但不建议用宏指令写通讯这一类的程序,数据实时性差
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/1/9 11:04:37
还有这事?是屏的问题,还是PLC的问题,或宏的结果
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/1/9 12:11:56
触摸屏使用的底层语言决定其使用数据格式,另外就是最初编制底层架构的工程师偏好那种语言以及数据格式,这些都是决定触摸屏脚本语言的运算与编制。因此你的这种只适合于威纶屏,对于西门子、三菱以及其余屏就不一定适合
2785
mengn66
文章数:329
历史总积分:2785
发表于:2020/1/9 12:12:45
从很早就想过这样,程序分两部分一部分在屏里面一部分在plc里面。这样可以增加破解难度
此帖发自论坛手机版
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2020/1/10 13:38:40
大神就是大神
诚
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/11 21:03:08
威纶的宏不是标准的程序,在其他的屏用不了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2020/1/12 8:54:01
回复 #8楼 蛇会大学
都一样,昆仑通态的更不行,都是自己的一套,不通用
250.1919
