西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:2415次 [上一页] [1] [下一页]
1534
michaellhl2
文章数:105
历史总积分:1534
发表于:2020/1/3 14:00:29
请教前辈,小弟选的西门子G120变频器,控制单元为CU240E-2 PN,功率单元Power unit; PM230,驱动电机拖动重载,在低转速下如何迅速停车,请前辈指点!
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2020/1/3 16:04:16
首先,拖动重载建议PM240
其次,希望迅速停车需要看工况,想达到何种迅速?要么就是把减速时间设置的非常短。要么就采用自由停车加外部抱闸的方式
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/1/3 22:24:51
PM230是不是风机泵类专用的?那个都是轻载应用,选型是不是不有问题了?
我是你的朋友
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2020/1/6 9:52:05
我的博图缺少  驱动仿真,能分享一份资源吗?邮箱1661822835@qq.com   感谢
michaellhl2
文章数:105
历史总积分:1534
发表于:2020/1/6 16:10:37
已经选这个了,是否可以使用?我记得日系的变频器有禁止自由滑行停车的,西门子这个应该也可以设吧?
1534
michaellhl2
文章数:105
历史总积分:1534
发表于:2020/1/6 16:19:35
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/1/7 18:59:19
回复 #4楼 michaellhl2
禁止自由滑行停车?还是允许自由滑行停车呢?
西门子的驱动里,自由滑行停车叫OFF2,也叫“安全关机”。当激活这个停车以后,电机可以瞬时断电。所以叫安全停车。你如果禁止它激活,就把这个控制字永远置1(高电位)即可。但,好像所有的驱动系统柜门上都会有一个红色的蘑菇头按钮,这个按钮就是“安全关机”按钮呀。
我是你的朋友
1534
michaellhl2
文章数:105
历史总积分:1534
发表于:2020/1/14 16:20:03
回复 #6楼 kdrjl
前辈的意思是把OFF2置1电机就自由滑行了?我不让电机自由滑行,要求控制信号停,电机停。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/1/14 18:34:44
西门子的驱动产品,停车有三个级别的参数设置。
OFF1,正常的斜坡减速停车。
OFF2,安全停车,立即断电的那种,自由滑行停车。
OFF3,急停,以最大能力的制动停车。
OFF1和OFF3都需要有制动功能的支持。
我是你的朋友
93.7532
