变频器论坛
回帖:3个,阅读:1718次 [上一页] [1] [下一页]
1142
我是海
文章数:44
历史总积分:1142
发表于:2005/8/22 11:26:00
有20台施耐德ATV38配置了MB+通讯卡,通过一条总线与施耐德的PLC进行通讯,在PLC控制模式下,变频器经常停机,到现场变频器的显示面板上又是正常的,没有报故障,还未找到原因,请大家分析一下,谢谢表情
1131
hardis1314
文章数:105
历史总积分:1131
发表于:2005/8/22 13:51:00
是PLC通信受到干扰,导致信号中断.还有可能是PLC程序设计不合理,有缺陷,致使程序中断
1142
我是海
文章数:44
历史总积分:1142
发表于:2005/8/22 15:01:00
谢谢!
PLC在程序设计上没有问题,如果是通讯受到干扰,有没有比较好的解决办法,
我还发现一个问题,这些变频柜都是安装在室外的,当室外温度高时,这种情况就出现得很频繁,室外温度低时(如遇上刮风下雨),就出现得很少,一天下来总共就一两次,这是为什么呢?是不是通讯卡的工作温度不能太高?
1142
我是海
文章数:44
历史总积分:1142
发表于:2005/8/23 10:04:00
我想把PLC和通讯电缆的接地在好好检查一下
3266.2877
