信捷XINJE
信捷XINJE
信捷的函数功能块问题,不知道啥问题
信捷的函数功能块问题,不知道啥问题
[已结贴]
245643965
作者的所有帖子(76)
发表于:2020/1/3 10:32:46
为啥D200不等于0的时候,D110 D112还是为0.
亲近自然!用科学方法揭开蝴蝶“乘凉”的秘密~
YXBK
作者的所有帖子(21880)
发表于:2020/1/3 10:54:34
梯形图那里你是从0开始的还是200开始的
大家一起学习
密封检查作业的自动化
245643965
作者的所有帖子(76)
发表于:2020/1/3 12:55:17
回复 #1楼 YXBK
D200开始的
夜间户外探索“外挂”——FLIR红外热成像单筒望远镜
YXBK
作者的所有帖子(21880)
发表于:2020/1/3 13:35:04
在
2020/1/3 12:55:17
D200开始的
IF下面的三行用{}大括号括起来。
大家一起学习
用FLIR红外热像仪全天候监测天然气和VOC泄漏 让运营成本降低35%
机栝
作者的所有帖子(1061)
发表于:2020/1/4 11:42:22
我也看蒙了,我还以为你不用括号就正常运行了呢,C语言语法要写对,要不然第二个IF就嵌套进了第一个了
知行合一。
FLIR红外热像仪助力BASF确保周边安全
245643965
作者的所有帖子(76)
发表于:2020/1/6 8:37:03
回复 #3楼 YXBK
谢谢,已经好了
图尔克|利用直接MES连接进行装配管理
245643965
作者的所有帖子(76)
发表于:2020/1/6 8:37:19
回复 #4楼 机栝
好了
图尔克 防爆区域的分布式I/O解决方案
245643965
作者的所有帖子(76)
发表于:2020/1/6 9:05:46
如果DW[0]=0,按道理DW[10],DW[12]都应为0,也就是D110 D112为0
[此贴子已经被作者于2020/1/6 9:47:03编辑过]
台达产品在施工升降机上的应用
245643965
作者的所有帖子(76)
发表于:2020/1/6 9:08:00
回复 #7楼 245643965
不知道哪里语法错了?
无缝集成 | 图尔克智能状态解决方案(二)
cvlsam
作者的所有帖子(12785)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/1/6 14:10:36
在
2020/1/6 9:05:46
Sir:
'0'代表字符0,也就是0x30,是48。
如果要比较其数值,应该:
if(DW[0]==0)
Good Luck~
图尔克I智能化巧克力生产
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
