回帖:15个,阅读:1514次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2020/1/2 16:52:35
第一台故障现象上电无任何反应,断电拆机检查见电源是阻容降压供电,测量降压电容电阻正常,测量Z1(1N4742a)稳压管正反向电阻只有2Ω因而判断它击穿了,更换一个1W/12V其他型号的稳压管后,再上电测试显示正常稳压管两端电压在12.3V,安装好后测试各功能正常工作。
第二台故障现象上电听到打火声音并有烧焦的气味,断电拆机检查见继电器两主电源引线PCB板碳化短路,用刀刮干净碳化部分,并用导线焊接好连线,检测其他元件无误,上电显示正常,安装好后测试各功能正常工作。
摸着石头过河,走自己的路吧!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/1/2 17:12:04
楼主说的是这里桥式整流电路的二极管坏了
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2020/1/2 17:20:50
学习了。
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/1/2 17:23:17
昨天一个朋友新房入住,买了一个自动上水电热水壶,一通电就报警E1,上网查了一下是没有检测到水壶,后来拆开一看,底座有个弹片卡住没起来。
大家一起学习
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2020/1/2 17:24:08
以下是引用李东泽在2020/1/2 17:12:04的发言:
楼主说的是这里桥式整流电路的二极管坏了
楼主说的是Z1,D3D4和D1D2是整流桥,不是稳压的
自学成才!
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2020/1/2 18:24:30
回复 #4楼 yejingmao
稳压2极管击穿应该会炸保险管啊
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/1/2 18:49:35
电饭锅煮的没有电压力锅煮的好吃吧?
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2020/1/2 18:56:32
稳压管和整流管外形是有区别的
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2020/1/2 21:45:39
以下是引用企鹅在2020/1/2 18:24:30的发言:
稳压2极管击穿应该会炸保险管啊
不烧保险就是小功率阻容降压供电的特点。
摸着石头过河,走自己的路吧!
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2020/1/2 21:48:46
以下是引用chenqing309在2020/1/2 18:56:32的发言:
稳压管和整流管外形是有区别的
外形上区别是在体积大小,通常可以通过PCB板上的丝印来识别。
摸着石头过河,走自己的路吧!
125.0065
