德嘉工控
回帖:0个,阅读:1939次 [上一页] [1] [下一页]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2020/1/2 9:56:58
西门子出品的一款性价比超高的工业触摸屏,SMART LINE精彩系列触摸屏,其本身是配合S7-200或S7-200 SMART PLC来使用的。所以S7-1200与SMART触摸屏实际上是不能通讯的,与S7-1200配套的触摸屏价格是非常不合算的,那么要降低工程项目的成本,还要使用SMART触摸屏的话,这种情况下可以使用我们自主研发的多功能交换机A型,通过它的转换就能做到让S7-1200直接与西门子SMART触摸屏通讯。
这种交换机最多可以接两个PLC,3个上位机(包括SMART触摸屏),如要想将一个S7-1200与多个触摸屏通讯,可以用多个交换机A型,有人会质问用两个这样的交换机A型不也是可以做到吗?如果是数据量比较小的话,用两个交换机A型当然也是可以的,分别接3个触摸屏;那么要如果数据量比较大的话,建议用3个交换机A型,这样通讯会比较稳定一些,所以建议用3个交换机A型,然后在中间加个普通交换机就能达到最终的效果了。
注:德嘉8口工业交换机外观非常好看呦!
欢迎前来围观!
[此贴子已经被作者于2020/1/2 10:16:32编辑过]
62.6571
