变频器论坛
回帖:9个,阅读:3897次 [上一页] [1] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/2 8:11:39
元旦期间有个同事打电话问我:一台汇川变频器空载能正常运行,带负载电机不转,但并没有任何报警。频率可调,大家分析是什么故障?我还没有去现场呢。
1192
tanglihao
文章数:27
历史总积分:1192
发表于:2020/1/2 9:37:19
电机负载大,堵转。光有频率,电压没升
30199
goldage
文章数:16603
年度积分:1717
历史总积分:30199
发表于:2020/1/2 22:18:51
如果你的是280,320,或者是380,如果你的负载过大变频器肯定会报过流,不会出现转速上不去现象,有一种状况是你的电机绝缘强度有所下降,并你的电机地线是拆掉就会出现你所说的状况,如果你电机的地线是接上的话,电机绝缘强度不够的话,上到高速时候变频器就会炸鸡
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/3 8:16:33
回复 #2楼 goldage
谢谢参与并回复,我上班了没人我,不知情况如何。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/3 8:17:00
回复 #1楼 tanglihao
谢谢回复。
24316
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:847
历史总积分:24316
发表于:2020/1/5 22:55:25
估计是驱动部分有问题。
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/6 8:39:33
回复 #5楼 xuzhaokun
不知道,只是接了一个电话,说空载正常,但最后没有音讯了,估计不是我们的客户。
果园
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/1/12 23:33:52
改控制模式
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2020/1/18 11:42:57
空载运行正常是什么意思?有输出吗。带载运行电机不转有两种情况:变频器没有输出 但有频率输出;变频器有输出 但负载重或变频器输入缺相或变频器输出缺相,带不动负载 负载不转。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/18 16:43:57
回复 #8楼 gku0223KKXxJ
后来没找我修,反正说不保护,频率正常显示。
140.6098
