变频器维修
回帖:2个,阅读:1123次 [上一页] [1] [下一页]
ACS800
1724
attempt321
文章数:32
年度积分:143
历史总积分:1724
发表于:2020/1/1 19:21:54
ACS800上电报2340.查看母线电压500V以上不停变化,不知 什么原因。求助?
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2020/1/1 21:21:35
2块竖板换了!母线不停变化说明母线检测回路不正常,多半电阻变值了,同时它们还负责输出检测,肯定要报2340
[此贴子已经被作者于2020/1/1 21:26:31编辑过]
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2020/1/2 11:11:25
1楼回复分析正确,另外补充一点电路板也可能存在污垢,造成漏电出现检测电路突变,母线直流电压有小范围波动属于正常的!因为中国电网低压三相电永远不平衡!!!。
森林之王
31.2002
