回帖:9个,阅读:2532次 [上一页] [1] [下一页]
AdawaQqztWqv
文章数:39
历史总积分:50
发表于:2020/1/1 15:41:14
如何用PLC依次判断9个寄存器是否为1?
28600
ytleaderplc
文章数:11918
年度积分:1560
历史总积分:28600
发表于:2020/1/1 16:21:45
变址加循环?
email:  ytleader@126.com
19380
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:836
历史总积分:19380
发表于:2020/1/1 16:50:14
用变址判断,是1就做一个标志。
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2020/1/1 16:59:12
9个,就9行比较指令好了
大家一起学习
8545
机栝
文章数:1065
年度积分:803
历史总积分:8545
发表于:2020/1/2 8:46:20
只有9个,直接比较会更直观
知行合一。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/1/2 14:42:19
以下是引用AdawaQqztWqv在2020/1/1 15:41:14的发言:
就是为了判断9个寄存器是否为1?一个比较指令搞定
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/1/2 14:57:27
楼主用的什么PLC,欧姆龙的PLC里面有一个ANDW指令,逻辑指令
smzh1230
文章数:64
历史总积分:50
发表于:2020/1/2 15:09:50
SER指令
例子:SER D100 D0 D10 K5
解释:以D100为起始的5个数据,分别与D0中的数据比较,得出的一系列结果放在D0开始的几个地址中。D0中的结果如下:
D10:结果中相同数据的个数;
D11:相同数据的位置(第一个)
D12:相同数据的位置(最后一个)
D13:最后一个最小值的位置
D14:最后一个最大值的位置
可以直接告诉你这段地址里面有多少个是1的
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/2 19:40:16
才9个寄存器,1条条写就好了。
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2020/1/2 21:20:19
与1比较=,然后and输出M0
1265.6012
