串口通信
回帖:2个,阅读:778次 [上一页] [1] [下一页]
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2020/1/1 11:56:53
串口通信实例023:松下FPX和台达SA2串口通信
一、实例实现目的:
松下FPX的8路数字量输入X0~X7控制松下FPX的8路数字量输出Y0~Y7。
二、通信连接:
1、松下FPX-COM3通信插件端子含义:
该插件板后的拨码开关1、2、3打到ON位置、4打到OFF位置
S+:即为RS485发送\接收+信号
S-:即为RS485发送\接收-信号
2、台达SA2之COM2通信口端子含义:
A:即为RS485发送\接收+信号
B:即为RS485发送\接收-信号
3、通信连接:
松下COM3通信插件S+ 接 台达SA2之COM2的A;
松下COM3通信插件S- 接 台达SA2之COM2的B。
三、松下FPX发送通信程序:
1、通信初始化,9600,8,N,1,起始符为STX、结束符为ETX,通信模式为通用通信,接收缓冲区首地址为DT10、接收字节计数为2:
2、输入处理程序,将松下8路输入转换为2个ASCII码保持至DT1里:
3、定时发送
四、台达SA2通信程序:
1、通信参数设置程序段:波特率9600bps、8位数据位、无校验位、1位停止位、报头为STX、报尾为ETX、8位数据模式
2、RS指令程序段:发送缓冲区首地址为D1、发送字节计数为0、接收缓冲区首地址为D11、接收字节计数为2
3、接收完成理程序段:接收完成后将接收到的2个字节数据转存至D41、D42
4、接收数据出来程序段:将保持在D41、D42低8位的两个ASCII码转换为16进制数据保持至D51,而后再送如到Y0~Y7里
五、通信程序图片提供下载:
附件:
[本地下载]
联系!腾讯扣扣149034219
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2020/1/1 11:57:10
六、通信测试:
硬件接线完成后,分别将松下FPX通信程序、台达SA2通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现松下FPX的8路数字量输入X0~X7控制台达SA2的8路数字量输出Y0~Y7。
联系!腾讯扣扣149034219
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2020/1/1 12:05:27
程序补充说明:
主站程序在松下FPX系列PLC实物测试已然通过;
从站程序在台达SA2系列PLC实物测试已然通过;
最终可实现松下PLC输入控制台达PLC输出。
联系!腾讯扣扣149034219
47.0172
