变频器论坛
回帖:8个,阅读:1364次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2019/12/31 8:10:58
伦茨8222变频器没有炸机,但U、V相接线端子的胶被烧焦了,模块测试完好,上电无显示,检查发现脉冲变压器和稳压二极管烧坏,上电无显示,更换驱动板后虽然有显示了,但是上电后不久都总在烧脉冲变压器和二极管!求高手指点!!!!!
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2019/12/31 8:13:42
伦茨8222,22KW
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/31 9:11:42
回复 #1楼 1577712991
你这个不是电源不好就是端子需要换新的,如果端子没换的话,估计有碳化的可能。工频电源有可能浪涌太大。个人觉得。
[此贴子已经被作者于2019/12/31 9:12:53编辑过]
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2019/12/31 9:29:12
回复 #2楼 zzm7959
驱动电源板已经更换新的,装上主控板插上操控板就烧一路的脉冲变压器,主控板上的变压器也有发热的情况
此帖发自论坛手机版
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/31 10:03:55
回复 #3楼 1577712991
你的变频器端子是驱动板自带的吗?要不是,必须换掉坏过的端子。如果还烧新驱动板那就说不过去了。不能说这个驱动板有一种通病吧?就算有通病,也不至于这么快,查查工频电源也就是变频器输入电源是否不稳或浪涌大。
 端子烧焦,表明是接触不好造成的,那个端子不能再用了。新端子螺丝一定要拧紧。
[此贴子已经被作者于2019/12/31 10:06:03编辑过]
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2019/12/31 11:45:04
回复 #4楼 zzm7959
拆机后单给主控板和驱动板上电,三个脉冲变压器有两个发热,主控板的变压器也发热,只上电了一分钟左右,暂时没烧
此帖发自论坛手机版
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/31 11:48:57
回复 #5楼 1577712991
这种情况,你咨询厂家。新的板子他们要负责。向他们说明情况。
1941
专业维修变频
文章数:79
历史总积分:1941
发表于:2019/12/31 18:06:30
发图看一下
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/12/31 18:33:47
说变压器被烧?那一定是输出的负载太重了。导致变压器被烧。所以重点查输出的负载阻抗是不是有问题。变小了?
我是你的朋友
1656.2286
