回帖:4个,阅读:1409次 [上一页] [1] [下一页]
闭环控制马达抖动
1391
961317984
文章数:87
历史总积分:1391
发表于:2019/12/28 17:37:13
有一台邵阳定型机链条马达用丹佛士变频器控制,开机时抖动。后来经查是编码器故障
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/12/28 17:48:30
是呀,一般都是这样。如果以前这个系统是好的,突然出现转速波动,那一定是外围元器件,电路,信号的问题。无非就是两路通道有问题。一个是设定值通道,一个是反馈值通道。逐一排查,即可解决问题。
我是你的朋友
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/12/28 21:37:08
如果楼主的定型机是用在纺织行业的布料拉伸定型的针轨链条的那个电机,个人觉得根本不必用闭环控制
1391
961317984
文章数:87
历史总积分:1391
发表于:2019/12/29 15:16:19
以下是引用goldage在2019/12/28 21:37:08的发言:
开环没那么好吧
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/12/29 17:32:52
交流调速,如果额定转速10%以下的低速范围没有应用,开环控制(V/F)性能上没问题。如果是重载启动,闭环控制会更好一些。也就是说,如果低速区用不到,开环闭环没区别,如果低速区也要有应用。闭环控制为优。特别是起升控制,比较典型。为了防止溜车,闭环控制很容易做到。开环控制要做很多工作。
我是你的朋友
77.9638
