变频器论坛
回帖:12个,阅读:1512次 [上一页] [1] [2] [下一页]
习惯有你
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/12/28 15:54:13
日立L300P-370HFE2变频器,带37KW的电机,用于搅拌、乳化。不加料时可以启动,加料后,频率只能上到7,8Hz就上不去了,小数点后面在跳来跳去,不稳定。想问下各位太概要设置什么参数,或者是变频器小了,转矩不够?又或者是电机不够大的原因?本人小白,没有接触过变频器,调过来学习的,希望各位大神能解答下,谢谢!应该属于重载启动,搅拌的东西跟混凝土差不多,只不过没有石头。变频器37kw配37kw电机有问题吗?
[此贴子已经被作者于2019/12/28 22:40:02编辑过]
大蜜蜂
文章数:363
年度积分:635
历史总积分:9391
发表于:2019/12/28 16:31:07
负载太大了,变频器带不动。
习惯有你
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/12/28 17:29:31
回复 #1楼 大蜜蜂
要换变频器??电机要换吗?
此帖发自论坛手机版
9391
大蜜蜂
文章数:363
年度积分:635
历史总积分:9391
发表于:2019/12/28 19:18:47
以下是引用习惯有你在2019/12/28 17:29:31的发言:
要换变频器??电机要换吗?
电机加大,变频器加大。
习惯有你
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/12/28 19:20:48
以下是引用大蜜蜂在2019/12/28 19:18:47的发言:
要换变频器??电机要换吗?
电机加大,变频器加大。
可以私下指导下吗?
此帖发自论坛手机版
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2019/12/28 21:28:32
如果你的变频器原来就是带这个电机,并可以正常工作的,现在才出现这个状况,建议你检查一下机械传动部分(怀疑现在电机负载太大,但还没达到变频器的过载保护报警程度)
习惯有你
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/12/28 22:34:18
以下是引用goldage在2019/12/28 21:28:32的发言:
是改装的机器
此帖发自论坛手机版
三哥
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2019/12/28 22:40:02
先查一下电机参数设置的对不对,然后查VF曲线怎么设置的,也就是负载类型设置的对不对
此帖发自论坛手机版
三哥
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2019/12/28 22:44:54
负载类型设置成恒转矩的
此帖发自论坛手机版
习惯有你
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/12/28 22:49:37
以下是引用三哥在2019/12/28 22:40:02的发言:
电机参数就设置电机容量37kw.极数2。加速曲线:先是线性,不行选s曲线,一样不行。v/f曲线是恒转矩
[此贴子已经被作者于2019/12/28 22:53:01编辑过]
2156.2954
