台达论坛
台达PLC
台达的PLCLINK功能
台达的PLCLINK功能
fuhuafeng72
品牌积分(台达):
103
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2019/12/26 14:12:24
这个默认延时时间,经常忘记设定,如果程序在600~700步,站数3站以内是没有问题的。超出这个数,就通讯异常了。
总装 Final Assembly
snrtong
品牌积分(台达):
13
作者的所有帖子(13)
发表于:2020/2/28 10:19:31
我用ES2的PLC做主机,用SS2的PLC做从机,主机通讯延时设定1000,但是很多时候开机485通讯不上,反复开关机后,485通讯正常,并且一直能正常使用,我一直没有找到原因在哪里。
维萨拉手持式仪表如何节省时间并保持生命科学测量的准确度和可靠性
fuhuafeng72
品牌积分(台达):
103
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2020/2/28 19:15:45
回复 #1楼 snrtong
碰到过类似的问题,只是我用电脑与PLC通讯时出现的,一直通讯不上,重复尝试通讯上后就可以通讯正常了,这个是别人程序里的通讯设置有问题,我也不清楚具体怎么回事,只用对主机PLC初始化后自己写自己的程序就好了,不再出现这样的问题。
多点触控面板型 PC 结构紧凑,采用 ARM CortexTM A8 处理器
snrtong
品牌积分(台达):
13
作者的所有帖子(13)
发表于:2020/2/29 8:56:36
回复 #2楼 fuhuafeng72
我一直有这样的问题存在,程序是我自己写的,主机PLC就是在上电启动的时候很难正常485通讯,但是一旦通讯成功就一切正常。我搞不懂为什么这样,有时间我开一个帖子,把通讯程序贴上来,大家看一看我的程序是否有问题。
基于台达PLC与变频器实现供水系统自动恒压控制
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
46.8003
