变频器维修
回帖:9个,阅读:14285次 [上一页] [1] [下一页]
1203
675013451
文章数:89
年度积分:53
历史总积分:1203
发表于:2019/12/26 13:17:26
   ACS510变频器15KW,原本客户送来时上电报16接地故障,复位报21电流检测故障,更换cpu板,故障修复,正常运行。
   变频器装回去后运行几天,又报报16接地,跟原来故障一样,把电机去掉试机故障依旧。无奈又把机器送来维修。试机,果真如客户所说,与原来故障现象一样。
  给变频器上电,到主板检测17、19、21脚信号都为7.5V也正常,估计又是cpu板坏掉,更换果然正常,但是有上回的经验不敢直接在给客户,上网查资料发现有一个和我故障一样的,说是M453光耦的5脚电压不对,赶紧按照此方法检测,发现5脚点都是5v均正常。现在换上cpu板就好使,其他的地方也没有发现什么问题。大家有没有什么建议。提供一下思路
[此贴子已经被作者于2019/12/27 11:07:20编辑过]
whb11234
文章数:51
历史总积分:50
发表于:2019/12/27 16:29:34
我遇到一个30kw自己怎么试机都不报故障,送到客户手里就报接地 没办法就在3310还是啥来着把接地故障报警给屏蔽了,使用到现在再也没来找过!
1203
675013451
文章数:89
年度积分:53
历史总积分:1203
发表于:2019/12/28 9:56:54
回复 #1楼 whb11234
我这个不光报故障16(接地故障)有时候还报故障21(电流监测故障),不知道屏蔽接地故障好不好使,有时间我试一下
1724
attempt321
文章数:32
年度积分:143
历史总积分:1724
发表于:2020/1/1 18:50:12
查M453到HC86相关电路
3118
霏
文章数:213
年度积分:95
历史总积分:3118
发表于:2020/1/2 11:46:48
排线,排线座漏电也可能造成这个故障,清理检查,并重做防腐。
whb11234
文章数:51
历史总积分:50
发表于:2020/1/2 14:33:30
回复 #2楼 675013451
报电流检测故障 你可以看看标注H8 ,H9那2个五条腿的小东西 就在互感器边上
1203
675013451
文章数:89
年度积分:53
历史总积分:1203
发表于:2020/1/10 15:24:11
最后没招了,拿酒精棉把电源驱动板的底面统统擦拭一遍,然后上电好了。我估计应该是像4楼说的,那块的电路板腐蚀了或者有细小的灰尘影响的
1142
dengjie99
文章数:22
历史总积分:1142
发表于:2022/3/5 17:01:52
回复 #6楼 675013451
我一台90kw变频器ABB510的也是出现这些故障,有时又工作正常,ABB技术人员说是电流互感器有问题
1142
dengjie99
文章数:22
历史总积分:1142
发表于:2022/3/5 17:02:38
回复 #4楼 霏
有可能
ganggehao
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2022/11/27 20:01:00
这两个报警我都是快修换解决,SMIO板
