回帖:18个,阅读:2240次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/12/26 21:47:24
#10楼
回水管增加是正确的,你要保证压力可以考虑恒压供水,也可以用机械压力阀
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/12/26 23:55:03
#11楼
回水管的作用是保证主管道的水任何时刻都是热水,如果没有回水管,只要时间一长,主管支管的水都是冰的,要浪费好多水才能接到热水!
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/12/27 5:49:00
#12楼
水流动才有热交换,不回水就得放水。
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/12/27 8:12:47
#13楼
看了大家的回复,安装回水管的意义还是蛮大的,关于降温的问题加保温层解决,回水量可以考虑用小管。
大家一起学习
1243
ufocome
文章数:56
历史总积分:1243
发表于:2019/12/27 9:57:56
#14楼
为了使用方便,都加回水管,回水管上加电磁阀及测温,当回水温度低时,打开电磁阀,循环泵启动。回水管一般比给水管小一个型号
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/12/27 13:19:59
#15楼
注意,回水管路不用电阀控制,也要加个止回阀
或回水出口在水面上层----避免二次工程
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2019/12/27 19:28:40
#16楼
应该加回水管
省水,不用放半天才出热水
北方的话冬天容易把泵冻裂
回水管我用小管,加减压阀,加电磁阀再加时间继电器
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/12/27 20:46:34
#17楼
这个加装回水管可以最大限度保证主管道热水温度,也就是分管道那一段没法维持恒温
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/12/28 10:35:45
#18楼
供水系统,回路的设计有时候很巧妙,也是技术诀窍的体现。我们曾经有一个闭环冷却水系统,就是因为水路的设计缺陷,导致现场满足不了使用需求。调试发现问题,再改进就很费劲了。有了这次经验,第二次的项目,一次成功,而且使用循环水的冷却效果很好。水路看似简单的东西,根据不同的需求,还真的要费一番脑子的。
我是你的朋友
281.2514
