自控设计
回帖:4个,阅读:1426次 [上一页] [1] [下一页]
Plc模拟量输入
1893
matlac
文章数:163
年度积分:112
历史总积分:1893
发表于:2019/12/23 16:16:22
输入范围是4到20Ma,或者0到10V。 我买了个电位器,
1.买个电阻1200欧的,加5K的电位器,接24 V,这样输入就是4到20 Ma了,不知电阻买那种类型的寿命好?
2.买个1400欧的电阻,买个1 K的电位器,这样电位器输出的电压也是0到10V.,
 哪种方案好点?  电阻用什么类型的好?
机器视觉+ARM
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/12/23 16:53:06
自制小信号输出部件精度没有保障,只能是测个大概,所以高精度万用表和高精度校准仪造价昂贵就是这么来的,一般的市售电阻精度参差不齐,固定电阻精度误差和电位器电阻精度误差累加放大,有可能误差高达20%(瞎掰),你觉得能用么?表情
10719
towngas
文章数:1549
年度积分:718
历史总积分:10719
发表于:2019/12/23 18:14:34
某宝上买个恒流源,二三十元,调试用效果很好的;
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2019/12/23 20:54:22
如果是0----10V的输出,这个比较容易得到,随便找个开关电源,把那个开关电源的底下的电位器调整一些就可以得到10V的稳定电压,并接个5K的多圈电位器,这样电位器的2脚和0V之间就有你需要的电压了
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2019/12/24 9:46:30
可以考虑7810
大家一起学习
3703.2293
