变频器维修
回帖:21个,阅读:1625次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/12/27 8:11:40
#10楼
有示波器吗?有些信号是瞬时的过了就没了,万用表测不到
文章数:37
历史总积分:50
发表于:2019/12/27 9:02:39
#11楼
把驱动二极管换了,好的也换,如果不好用检测主板给信号有没有问题。
文章数:37
历史总积分:50
发表于:2019/12/27 9:04:12
#12楼
回复 #9楼 木头人EZxznU
你这都没正压跟三级管有关系。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/12/29 17:32:30
#13楼
有些机型启动后,为零压,甚至是较低的负压。正常与否,与驱动供电电源的电路形式有关。
不一定都得是正的电压。
示波表看下脉冲,是个好办法。
如果稳压二极管是15V左右的,运行中正的分量较小,会测出零压或负压。反之,运行后正的分量较多,测试为较高的正的脉冲电压。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/12/29 17:34:44
#14楼
另外,拆除模块后,一定要正常屏蔽后,才能测到正常的输出结果!!
文章数:54
历史总积分:50
发表于:2019/12/30 14:57:59
#15楼
回复 #14楼 xq09181
现在是启动后不用屏蔽直接可以启动没有报警,测出上桥是正压下桥是负压。
此帖发自论坛手机版
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/12/30 16:04:12
#16楼
嗨,没有屏蔽下的输出,显然不是正常脉冲信号!!
文章数:37
历史总积分:50
发表于:2019/12/31 9:37:35
#17楼
回复 #16楼 xq09181
咸老师,我一直搞不懂,我给PC929屏蔽了测就是没输出,很多台都是这样
文章数:54
历史总积分:50
发表于:2020/1/2 15:58:45
#18楼
回复 #10楼 kazefsh
拆了模块下桥用929启动不报警,也代替过主板,驱动三只NPN和PNP三极管也都换了,问题依旧!之前修过的三基和台达都是启动报警后屏蔽测电压都是正3伏差不多。没有示波器想着就这几个元件,换了还是不行
此帖发自论坛手机版
文章数:37
历史总积分:50
发表于:2020/1/3 11:54:22
#19楼
把二极管换了,我前几天修个跟你故障一样,把驱动电容,和二级管换就好了。
