变频器维修
回帖:33个,阅读:19028次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6555
15013099188
文章数:564
年度积分:177
历史总积分:6555
发表于:2021/4/28 15:01:26
#20楼
沈工可以说把该分析的都给解剖了(精华帖果然有含金量),这个板当初好多维修点可搞不定,其实维修成功率很高的,这块板也是abb设计得最成功的一块驱动板,现在这个国产仿品板,害了很多维修人员,国产的主要就是绝缘和干扰没搞好。
这个板三相并联驱动和三相独立驱动的关键点就是x1-6。如果X1-6插了排线,D8的19足就高电平,电子开关fst3345内部断开,三相独立输出。d10-10/d10-11也是高电平,电子开关检测的输出上下桥是6个桥臂的,那个没工作,或者不同步,都报f2340;
如果x1+x3排线没插线,D8的19足就低电平,这时候三相就是并联输出,cd4053的10/11足也是低电平,这时的检测,只有v312和v412工作,另外驱动检测是开路的…… ,深入分析就可以看出,维修中,有的单相模块炸的妈都认不出来,就是并联时单相工作电流过大造成的。这个我不是在此瞎说,只要把以上几个芯片的pdf找出来研究一下,对照设计电路就可以看出来
[此贴子已经被作者于2021/4/28 15:04:42编辑过]
755
shisichun
文章数:9
年度积分:755
历史总积分:755
发表于:2021/10/23 8:26:48
#21楼
表情
920
standing
文章数:2
历史总积分:920
发表于:2022/1/9 20:59:51
#22楼
高,实在是高!表情表情表情
甘超
文章数:65
历史总积分:50
发表于:2022/11/8 13:33:13
#23楼
谢谢分享
2446
huaishang
文章数:104
历史总积分:2446
发表于:2022/12/15 18:26:23
#24楼
谢谢分享经验!
149
不以物喜9ARC
文章数:46
年度积分:149
历史总积分:149
发表于:2023/6/3 17:53:52
#25楼
上电一会就报comm module  是哪里的问题?参数设置的问题?面板启动就报run enable
1550
licuzn1971
文章数:114
历史总积分:1550
发表于:2023/8/13 17:42:38
#26楼
精华 绝对用心了 学习 谢谢
122
15204180123
文章数:25
年度积分:122
历史总积分:122
发表于:2023/11/30 8:23:38
#27楼
高手就是高手
1223
twsg
文章数:23
年度积分:59
历史总积分:1223
发表于:2023/12/8 16:03:33
#28楼
这些经验都是无价之宝啊,感谢分享
1035
杨兆昆
文章数:9
历史总积分:1035
发表于:2023/12/19 13:57:10
#29楼
正在学习中,谢谢!
156.2011
