变频器论坛
回帖:7个,阅读:1409次 [上一页] [1] [下一页]
变频器编码器控制
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/12/20 21:36:25
一个光电开关检测纸的位置,到位后编码器开始计数,到设定值后控制变频器停止,为什么偶尔会出现定位超前2公分
定位不准。有什么好的方法可以解决
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/12/20 23:14:43
变频器自由停止?没有刹车?比如变频器的直流刹车。
8549
机栝
文章数:1066
年度积分:807
历史总积分:8549
发表于:2019/12/21 8:10:26
现在有半闭环的变频器,用PLC给它输入脉冲来定位,这种方式相对于速度控制要精确一些
知行合一。
7695
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:291
历史总积分:7695
发表于:2019/12/21 8:24:55
使用多段速控制,最初运行时速度快一点,当快接近定位长度后减速运行,并加直流制动。
 心底无私天地宽
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/12/21 16:49:13
有的变频器支持简易定位
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2019/12/21 21:20:09
电气控制应该没问题,建议你检查一下纸张的输送机构,如果你要比较准确定位,建议你把编码器换成磁珊尺,做直接检测,桥切机用磁珊尺,切割板材精度误差在毫米级别
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2019/12/23 21:45:14
变频器改矢量闭环控制,对电机做自整定,做好各个接地。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/12/24 16:56:52
如果是无规律的超差,那很有可能是脉冲信号不可靠,读取失误的问题吧?因为如果是惯性或者摩擦导致的超差,应该是有规律的超差。
我是你的朋友
109.3766
