三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
三菱F5U TCP/IP Active通讯
juyongjin2005
作者的所有帖子(271)
发表于:2019/12/20 11:34:21
上图是我在手册上截图下来的,有一点看不明白。上面只有SET M1002(显示正常结束) SET M1003(显示异常结束),程序里面没有都没有复位,是不是这些复位需要程序里面自己做?
助力智造——华北工控嵌入式计算机在3C行业全自动生产线的应用
guanyumou
作者的所有帖子(10735)
2017国庆活动(二)
发表于:2019/12/20 12:32:14
juyongjin2005
在
2019/12/20 11:34:21
M1002、M1003就是一个指示的作用,当然也可以用M1002去驱动发送数据给服务器,需要手动复位。
联系!腾讯扣扣149034219
标准导轨式安装温度变送器
juyongjin2005
作者的所有帖子(271)
发表于:2019/12/20 13:05:56
回复 #1楼 guanyumou
谢谢关版!跟串口转网络调试助手,发送接收数据正常。就是不明白这些SET,现在终于明白了。
华北工控适用于医疗设备的Inte 10代 Core处理器系列工业平板电脑
guanyumou
作者的所有帖子(10735)
2017国庆活动(二)
发表于:2019/12/20 13:14:43
juyongjin2005
在
2019/12/20 13:05:56
手册上这个例子十分经典!
联系!腾讯扣扣149034219
华北工控:嵌入式计算机在轨道交通自动售检票系统中的应用
juyongjin2005
作者的所有帖子(271)
发表于:2019/12/20 13:55:30
回复 #3楼 guanyumou
关版,又发现一个问题!
假如打开端口的时候,对方PLC的端口没有打开。PLC就会报警显示112E。这个情况只能断电或者RESET PLC。我想的办法是用M2003
来关闭端口,可是没啥用
[此贴子已经被作者于2019/12/20 13:55:52编辑过]
全自动 Makeline 系统以最高点单准确率每小时制备 350 份菜肴
guanyumou
作者的所有帖子(10735)
2017国庆活动(二)
发表于:2019/12/20 14:03:05
juyongjin2005
在
2019/12/20 13:55:30
关版,又发现一个问题!
来关闭端口,可是没啥用
你尝试一下,肯定有办法。
联系!腾讯扣扣149034219
台达伺服控制方案在炸药包装机上的应用
juyongjin2005
作者的所有帖子(271)
发表于:2019/12/20 14:49:27
找到方法了,SM50
倍福精彩案例 | 超紧凑型 C6015 和 C6030 工业 PC 在制药设备中的应用
guanyumou
作者的所有帖子(10735)
2017国庆活动(二)
发表于:2019/12/20 22:48:41
juyongjin2005
在
2019/12/20 14:49:27
找到方法了,SM50
解决了就好!今天比较忙,也没顾得上细看。
联系!腾讯扣扣149034219
实现柔性生产的秘密?MELFA告诉你
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
