三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
有没有用过三菱EIP模块,我有个问题想确认下
245643965
作者的所有帖子(76)
发表于:2019/12/19 21:43:59
1.当Producer发送3个TAG标签到Consumer,如果采用多播传送方式,Producer RPI设置100ms。是不是100ms就能把三个TAG发送出去了?
2.当Consumer发送3个TAG标签到Producer,Consumer RPI设置100ms,是不是需要300msProducer才能接收完成?
利用热成像技术评估LTC健康状况
sxjice545
作者的所有帖子(540)
发表于:2019/12/23 9:18:05
不知道我的理解对不对
我的理解是你这三个Tag或者多个,都只能算是单次的数据交换。RPI是指的数据包间的发送间隔,不是标签间的数据间隔。
电气设备检测,FLIR C5红外热像仪提供云解决方案
245643965
作者的所有帖子(76)
发表于:2019/12/24 8:58:02
回复 #1楼 sxjice545
那么当Producer传送完数据到Consumer,时间多长呢?
英威腾RS2200剑杆织机电控系统解决方案
sxjice545
作者的所有帖子(540)
发表于:2019/12/25 8:30:02
回复 #2楼 245643965
那就算你数据量多大,然后带宽多高,就知道传输数据要多久了
制冷型探测器+高灵敏度模式,在安全距离内也能轻松查看微小VOCs泄漏
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
46.8003
