西门子SIEMENS
回帖:15个,阅读:3490次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1029
wang7403
文章数:10
历史总积分:1029
发表于:2005/8/21 17:53:00
在编程软件里编译了一个简单的程序
NETWORK 1
LD     I0.0
A      I0.1
=      Q0.0
弄到仿真程序里面运行,怎么一点反映都没有?
察看I0.0和 I0.1会在0,1间变化,而Q0.0却一直是0。
一般的程序在仿真软件里面会有什么样的能看得见的变化?
1122
按编者
文章数:26
历史总积分:1122
发表于:2005/8/21 19:25:00
怎么会的呢!!你把用梯形图编好的程序编译为STL形式!然后把整个的NETWORK全都复制到仿真软件中!看看!!
1122
按编者
文章数:26
历史总积分:1122
发表于:2005/8/21 19:27:00
哦!!还要让仿真软件为运行状态的!!
1029
wang7403
文章数:10
历史总积分:1029
发表于:2005/8/21 21:01:00
就是这么做的。CPU 222
按照正常是不是应该这样的结果:
1。内存监视 Q0.0会出现 1
2。上面的0 1 2 3 4 5中的0 会出现亮灯
郁闷了一天啦。不知哪里出错了?
1029
wang7403
文章数:10
历史总积分:1029
发表于:2005/8/22 9:12:00
搞手指点一下吧
1064
zhangguowe
文章数:41
历史总积分:1064
发表于:2005/8/22 11:29:00
我在学校也做过这样的实验呢
很简单的 嘛
1110
shaoxin2595
文章数:33
历史总积分:1110
发表于:2005/8/22 12:17:00
我估计你是仿真软件使用的不熟吧?
1122
按编者
文章数:26
历史总积分:1122
发表于:2005/8/23 15:49:00
是不是你的仿真软件有问题.我试了是没有问题的!你把编辑好的程序复制不要导出,然后在仿真软件中的"程序"选项选择 "粘贴程序"然后打开"PLC"选项中的"运行"或者工具栏里的绿色三角按纽,出现对话框  选择"是"就是了! 然后看到PLC的状态是否运行(RUN 显示绿色),再动作输入的I0.0.I0.1看看Q0.0是否显示( 说的够详细的了)  你再试验一下吧!!
1049
zhj-xd
文章数:17
历史总积分:1049
发表于:2005/8/25 8:32:00
楼主,是不是你仿真软件问题啊
我想问一下:
仿真软件是不是不支持指针  和 for  循环语句啊
我一用到  仿真就过不去
1011
syh1963
文章数:2
历史总积分:1011
发表于:2006/5/10 19:49:00
我也有同样的问题,一个最基本的启-保-停程序都不能仿真(输出指示灯不亮)!
还请教一个编程的问题:我的变程软件前几天使用正常,昨天开始出现一个怪现象:
一个触点命名为I0.0,敲了回车健后就立即变成E0.0,线圈Q0.0也会变成A0.0。
这是为什么???请大师指教,不胜感激。
171.8502
