相关行业
回帖:20个,阅读:3088次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/12/19 8:15:26
#10楼
变频器后面的电机不用415V,变频器会帮你变压。没有变频器的要用415V的电机。话说肯尼亚那地方电压不是很稳,经常达不到标称电压。
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2019/12/19 9:18:04
#11楼
415V电气控制部分没啥要改的,机械上,电机,需要买415V额定电压的,电器上控制变压器选怎415V/220V的就好了,其他电气部分一般都在可承受范围内的
万千世界,不离壹刻。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/12/19 10:48:09
#12楼
你先了解这415v是标称,还是峰值
以及当地电压的稳定状况
如果是标值,建议用变压器
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2019/12/19 11:32:25
#13楼
和我们用的一样,415V/240V是额定电压,变压器端电压是440V,选型必须考虑,电动机国产的有415V额定电压的,我记得买过皖南的,接触器、变频器如果选ABB或西门子这些品牌的,他们有对应这个标准的产品,国产的要和经销商仔细询问,确认电压范围。
这些国家还要考虑供电质量问题,让对方把技术要求搞得详细一点,逐一确认,以后会少很多麻烦。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2019/12/19 15:36:50
#14楼
一般的断路器/接触器额定电压都能到AC660/690V的,415V还好,适当扩大一档规格即可;变频器电源输入端380-480V的也不在少数,施耐德LC1D接触器和ATV多个系列变频器都可以满足。至于开关电源楼上好多都提到了。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/19 20:20:43
#15楼
应该可以用
我们这里变压器室输出也是410V的,随着线路的延长逐渐降低
还想问问,你是哪里人,怎么用繁体字?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2019/12/19 20:59:10
#16楼
415V的电压变频器还行,其他的220V的控制线路还是变压好些
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2019/12/20 3:12:29
#17楼
以下是引用1702372700在2019/12/18 17:27:57的发言:
变频器,伺服,接触器,开关电源等等都没有影响,受影响的是电机。最好是定制额定电压415V的电机,另外控制系统的单相220V电源最好采用隔离变压器。其它不用过多担心,有过相同出口经验
如果电机是变频器控制没必要定制!
学习永不停止!
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/12/20 8:48:38
#18楼
其实,我们卖印度的设备就经常直接发380V标准的。他们各个邦的电压不一样,有220V、有380V、有415V,我也是服气的。
2966
tcl999ling
文章数:172
历史总积分:2966
发表于:2019/12/20 15:17:38
#19楼
如果电机是变频器控制没必要定制!
我们之前做过的,出口马来西亚的。主电路415V,没用变频器。只是定做415V的电机!
对于控制电路,单相240V。至于220V低压电器,如接触器,开关电源,指示灯,按钮,时间继电器等直接使用,没问题的!
93.6006
