回帖:12个,阅读:1846次 [上一页] [1] [2] [下一页]
焦耳小偷
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2019/12/16 11:34:54
这个小玩意儿折磨我三天了,就是不亮,哪位指点下啊。
三极管试过9014/13007/tip41c ,磁环试过好几种,就是不行。
这种接法也不亮
电池1.5伏,通电后be 0.7伏ce 1伏左右。
天地不仁以万物为刍狗
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/12/16 12:16:51
你到电台发射站附近准亮,都不要磁环三极管,线圈太少表情
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2019/12/16 14:05:12
你的线圈匝数比不对,按下图试试吧,注意两个线圈的同名端。
摸着石头过河,走自己的路吧!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/12/16 14:08:09
回复 #2楼 fsjnzhouyan
发光管方向是不是反了
再说,他是偷电表情
[此贴子已经被作者于2019/12/16 14:09:39编辑过]
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2019/12/16 16:25:35
以下是引用蜀中之首在2019/12/16 14:08:09的发言:
发光管方向是不是反了
再说,他是偷电表情
我这个是自激升压电路。
摸着石头过河,走自己的路吧!
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2019/12/16 20:54:16
回复 #2楼 fsjnzhouyan
你这个图按常用电路来说,线圈匝数标反了吧,发光管位置也不对,不过好像也能够发光。就是三极管很委屈。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/12/16 23:18:21
以下是引用fsjnzhouyan在2019/12/16 16:25:35的发言:
发光管方向是不是反了
再说,他是偷电表情
我这个是自激升压电路。
发光管发光吗,三极管导通吗
反正我看着别扭
602
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:602
历史总积分:602
发表于:2019/12/17 2:46:56
回复 #2楼 fsjnzhouyan
这个图是点不亮LED的,因为三极管没有初始电流信号,电路无法产生震荡。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
10213
chengzheng
文章数:1840
年度积分:626
历史总积分:10213
发表于:2019/12/17 9:24:09
回复 #3楼 蜀中之首
LED应该是接反了。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/12/17 9:38:43
以下是引用chengzheng在2019/12/17 9:24:09的发言:
LED应该是接反了。
你确认?这杠没白抬表情
3229.2018
