变频器维修
回帖:15个,阅读:2620次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2019/12/14 22:37:46
问题出在电源-驱动板(就中间那块),用替换法 排除了主板和模块
不带电机时,U V W 对P+,N- 均为280V,输出不缺相
驱动波形,驱动带载能力,均一致,
参数恢复出厂后,还是一样,电机抖动
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2019/12/14 22:41:08
运行虽然抖动,但是变频不报警,50Hz时,面板显示电流15A  16A间 跳动,不稳定
用钳表测电机电流 ,也是15A   或是16A 跳动
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2019/12/14 22:42:02
求助 高手   指点指点
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2019/12/14 22:42:46
换过 dsp (BKO-CA1666),故障依旧
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/12/15 8:36:58
从两个方面查找原因:一 载波频率;二 U/F曲线。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2019/12/15 10:27:29
更换驱动板电容试试,光耦也换了
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2019/12/15 12:03:25
变频器空载时输出电压正常,带载时电机抖动,这是典型变频器带载能力差!电机抖动时变频器输出端UVW相间电压肯定不平衡。根据楼主描述情况,我个人认为原因大致有二种:(1)驱动电路问题,(2)IGBT模块老化问题。检查和处理方法:变频器启动后电机抖动时,最好使用指针式万用表或者档次高一点数字万用表去测量6路正向电压,是否大致一样,如果不一样,按照5楼说的去处理;如果大致一样,那么就是模块的事,处理方法,我们咸老师有一个关于IGBT模块老化的帖子你自己去找。但愿对你有所帮助。
森林之王
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/15 12:09:54
这种问题直接上示波器测6路驱动,以判断故障范围。
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
JACKYDAI
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2019/12/16 10:14:31
那天,我记的。我清淅记的,一台誉强的5.5KW变频器,试机空载三相输出电压平衡,带上电机电流也平衡、突然没有二分钟电机抖动。停机发现电机烧掉了。  花了200块修电机,变频器还没有收钱,客户直接上新的了。所以电机抖一定要快停止
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/12/16 19:12:02
如果曲线是风机曲线 带的负载是恒转矩负载就有可能出此问题。电流波动非常大 而且一报过流 过载。。。
