回帖:11个,阅读:4124次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2019/12/14 22:36:45
24V的直流电,经过一根长16米的0.3平方毫米的线去控制一个24V的电磁阀可以吗?,电压会不会减少了很多导致带不起电磁阀??
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/12/14 22:49:56
有可能的,把输出电压调高
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/14 23:16:22
16米长衰减不会太大,可正常工作,如果有机会换1平方以上的线。
YXBK 版主
文章数:21899
年度积分:2487
历史总积分:47559
发表于:2019/12/14 23:42:35
0.5平方50米长的至今5年了一直正常
大家一起学习
8479
weixiugong
文章数:227
年度积分:89
历史总积分:8479
发表于:2019/12/15 8:32:23
完全可以的
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/12/15 8:38:37
会有衰减,但是也要看你的电磁阀功率,如果是气动阀,问题不大。
如果液压阀,需要看看电磁阀功率
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/12/15 10:03:43
如果这种长度如果不正常,不是线的问题。是电感负载的问题吧?在电磁阀线圈处加一个电流适配的续流二极管就ok了。
我是你的朋友
26387
dlr
文章数:4563
年度积分:816
历史总积分:26387
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/12/15 13:46:08
24V供电一般允许电压降为15%=4V, 通过电磁阀功率估算下工作电流A,查查0.3mm线每米的电阻R, 则电线的最大长度可为(4/R*2*A)米.
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2019/12/15 15:02:32
一根长16米的0.3平方毫米的线如果是普通的五位三通电磁阀线圈功率在9W左右勉强可以,其他线圈功率大的就不一定了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2019/12/15 22:00:10
一般的线圈控制的线都是布线0.75平方啊,不明白你们干嘛布置的是0.3的线了
3199.6404
