变频器维修
变频器维修
松下A4伺服器,帮忙看看电路图中电源V1来自哪里?
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2019/12/14 9:09:41
第一张开关电源电路图中,B1、B4位置的V1,应该是来自一个电源端,但找不到这个电源端在哪里。。。
[此贴子已经被作者于2019/12/14 9:15:54编辑过]
使用自主移动检查机器人对技术设施进行气体泄漏远程探测与定位
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2019/12/14 11:36:03
这是5V稳压模块IC104输出的5V电压(V1)!。电路走向图:电源+5.8V→IC104→+5V→代号V1
森林之王
Ikaros Solar使用FLIR红外热像仪监控已装太阳能电池板
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2019/12/14 16:42:53
在
2019/12/14 11:36:03
哦,IC104,过L101,标V1点,就是V1的电源输出点,而且是+5V?明白了。谢谢!
另外,这个V1(+5V),过QP101稳压调节,出去Vcc,这个Vcc正常应该是多少?
FA技术 | 变频器 FR-A800系列功能介绍(2)
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2019/12/14 18:58:50
QP101.R162.R63.ZD103组成的简单串联稳压电路,输入电压确定+5V,那么输出电压不会超过+4.5V,因为ZD103是2V稳压管,所以输出电压(Vcc)应该是+2.5V左右电压,是供给7只光耦PC924输入端电源。
森林之王
西门子S7-1200与三菱FX5U数据交换
szh123456
作者的所有帖子(382)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/12/14 18:59:16
上述正确
浅谈中央空调系统节能改造
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2019/12/14 19:09:11
一并谢过!
倍福|声、光、水效果的和谐统一
liheming
作者的所有帖子(14)
发表于:2019/12/25 19:39:55
图纸是我画的。
1楼正解,vcc电压也是接近5V,。
三菱FX3U通过BCNet-FX连接MX Component
[3]
ddachh
作者的所有帖子(2)
发表于:2020/1/17 23:13:03
老兄,图纸可以分享一下吗?
此帖发自论坛手机版
菱机妙用 | OPC模块及MX OPC UA服务器软件的应用
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2020/1/18 8:07:28
ddachh
在
2020/1/17 23:13:03
老兄,图纸可以分享一下吗?
在家中电脑里,这几天在外面,可能年后回去。到时发给你。
留个邮箱吧。
不负期望 强大性能 | 台达ASDA-A3伺服高端应用面面说
作者的所有帖子(6)
发表于:2020/1/19 22:15:23
回复 #8楼 yuanyuesheng
袁工你好,能否也分享我一下,松下A4图纸,谢谢!ntljf@163.com
台达VE系列变频器在刚性攻丝的应用
