回帖:11个,阅读:1277次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8545
机栝
文章数:1065
年度积分:803
历史总积分:8545
发表于:2019/12/13 11:34:05
程序是往返控制,正方向DDRVI K-999999 K5000 Y0 Y1,反方向DDRVI K999999 K5000 Y0 Y1.
需要运行到限位开关,再返回,以上程序是可以正常运行的
但是我把反方向的速度改为K10000的时候,它就不是反方向运行了,而是继续向正方向运行,不知道是什么原因造成的
知行合一。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2019/12/13 11:42:16
确认下方向信号有没有用错点,Y1可能是脉冲口,不是方向口。
let me go任我行
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/12/13 11:58:32
5000改成10000,是不是速度太快了
大家一起学习
30681
秀空
文章数:13741
年度积分:1036
历史总积分:30681
发表于:2019/12/13 12:00:31
改回去看看,是不是正常。
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/12/13 13:15:27
有没有做重复性试验?
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2019/12/13 13:45:52
1、应该看一看方向信号。
2、到达K-999999或K999999 , 电机应该会停下来,而不是反转。
8545
机栝
文章数:1065
年度积分:803
历史总积分:8545
发表于:2019/12/13 13:53:21
回复 #2楼 YXBK
如果是速度太快了,那么原因是什么呢
知行合一。
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/12/13 15:10:05
以下是引用机栝在2019/12/13 13:53:21的发言:
如果是速度太快了,那么原因是什么呢
这个不好说,你不要一下加那么快,先调到5500,以500为基础慢慢的往上加,看看怎么样
大家一起学习
8545
机栝
文章数:1065
年度积分:803
历史总积分:8545
发表于:2019/12/14 9:29:31
以下是引用YXBK在2019/12/13 15:10:05的发言:
如果是速度太快了,那么原因是什么呢
嗯嗯,我去试试,最后结果我再发上来
知行合一。
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2019/12/14 11:08:53
先确认一下反方向信号,再在到达正方向限位时延时停那几秒再执行反方向那样就好查问题
812.5321
