串口通信
回帖:1个,阅读:802次 [上一页] [1] [下一页]
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2019/12/13 11:01:12
串口通信实例010:西门子S7-200和松下FPX串口通信
一、实例实现目的:
西门子S7-200的8路数字量输入I0.0~I0.7控制松下FPX的8路数字量输出Y0~Y7。
二、通信连接:
1、西门子S7-200 Port0通信口:
3脚即为RS485发送\接收+信号
8脚即为RS485发送\接收-信号
2、松下FPX-COM3通信插件端子含义:
该插件板后的拨码开关1、2、3打到ON位置、4打到OFF位置
S+:即为RS485发送\接收+信号
S-:即为RS485发送\接收-信号
3、通信连接:
西门子S7-200 Port0口3脚 接 松下FPX-COM3之S+;
西门子S7-200 Port0口8脚 接 松下FPX-COM3之S-。
三、西门子S7-200发送通信程序:
1、通信初始化,9600,8,N,1,起始符为STX、结束符为ETX:
2、数字量输入处理,将西门子S7-200的8路数字量输入I0.0~I0.7共计1个字节转换为ASCII码送入发送缓冲区
3、初始化延时:
4、定时发送:
5、定时中断子程序:
四、松下FPX接收通信程序:
1、通信参数设置程序段:波特率9600bps、8位数据位、无校验位、1位停止位、报头为STX、报尾为ETX、接收缓冲区首地址为DT10、接收缓冲区字节计数为2
2、接收数据处理程序段:将接收到的2个ASCII码转换为16进制数据送入Y0~Y7
3、清接收缓冲区程序段:为下一次接收做好准备
五、通信程序图片提供下载:
附件:
[本地下载]
联系!腾讯扣扣149034219
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2019/12/13 11:01:52
六、通信测试:
硬件接线完成后,分别将西门子S7-200通信程序、松下FPX通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现西门子S7-200的输入I0.0~I0.7控制松下FPX的输出Y0~Y7
[此贴子已经被作者于2019/12/13 11:02:03编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
31.2612
