变频器维修
回帖:15个,阅读:2306次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2019/12/12 9:44:58
一台伟创AC70-22KW变频器偶尔报OU4停机过电压故障,实测母线电压正常,每次报故障都能复位,直到又一次眼看着报警了赶紧打开母线电压监测发现母线电压值从700多v一点点往下降也就10来秒就正常了。时间短测不出哪里问题,主板替换过故障依旧,不在主板上。请教各位大师是哪里原因造成的
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2019/12/13 7:55:18
母线电压检测电路是否正常
加制动电阻试试
越流岚
文章数:185
历史总积分:50
发表于:2019/12/13 9:38:58
是不是参数上设置有问题?加减速时间啥的?
文章数:54
历史总积分:50
发表于:2019/12/13 12:59:52
有这么高的母线电压吗700多伏,这个就不正常
此帖发自论坛手机版
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2019/12/15 9:40:54
是在上电的待机状态下,监控母线电压有个下降过程
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/12/15 18:53:40
这是明显能量负发电问题,尤其大惯量负载(油田用的抽油机),必须加制单元或能量回馈单元,消除负发电(制动点电压650V左右)才能保证变频器正常运行。
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2019/12/15 19:01:46
5楼回答正确!
[此贴子已经被作者于2019/12/15 19:03:17编辑过]
森林之王
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2019/12/15 19:02:23
5楼回答正确!
森林之王
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2019/12/16 10:31:03
回复 #5楼 1395992795
是在没接电机,没有起动的情况下,没有能量回馈
588
缘由天定份在
文章数:5
历史总积分:588
发表于:2019/12/16 16:39:25
回复#8楼740072183
 你这台变频器和我现在处理这台变频器情况差不多,你的机器是过压,我的是欠压,应该是母线检测电路有问题,(在VPN处检测点测一下电压,应该在2.7V左右)如果高的话,就是检测电路有问题,可惜我的机器上面焊的检测电路,看不清了,无法更换,如果你的机器看的清话,请通知我一下。
93.6006
