串口通信
回帖:1个,阅读:1351次 [上一页] [1] [下一页]
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2019/12/10 11:48:43
串口通信实例007:西门子S7-200和三菱FX3U串口通信
一、实例实现目的:
西门子S7-200的8路数字量输入I0.0~I0.7控制三菱FX3U的8路数字量输出Y0~Y7。
二、通信连接:
1、西门子S7-200 Port0通信口:
3脚即为RS485发送\接收+信号
8脚即为RS485发送\接收-信号
2、三菱FX3U-485-BD端子含义:
SDA和RDA短接后即为RS485发送\接收+信号
SDB和RDB短接后即为RS485发送\接收-信号
3、通信连接:
西门子S7-200 Port0口3脚 接 三菱FX3U-485BD之SDA和RDA;
西门子S7-200 Port0口8脚 接 三菱FX3U-485BD之SDB和RDB。
三、西门子S7-200发送通信程序:
1、通信初始化,9600,8,N,1,起始符为STX、结束符为ETX:
2、数字量输入处理,将西门子S7-200的8路数字量输入I0.0~I0.7共计1个字节转换为ASCII码送入发送缓冲区
3、初始化延时:
4、定时发送:
5、定时中断子程序:
四、三菱FX3U接收通信程序:
1、通信初始化,9600,8,N,1,起始符为STX、结束符为ETX、8位数据模式:
2、RS指令:
3、接收完成处理:
4、将接收到的最终有效数据送入三菱FX3U的8路数字量输出Y0~Y7里:
五、通信程序图片提供下载:
附件:
[本地下载]
联系!腾讯扣扣149034219
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2019/12/10 11:50:18
六、通信测试:
硬件接线完成后,分别将西门子S7-200通信程序、三菱FX3U通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现西门子S7-200的8路数字量输入I0.0~I0.7控制三菱FX3U的8路数字量输出Y0~Y7。
联系!腾讯扣扣149034219
78.031
