台达论坛
回帖:6个,阅读:6144次 [上一页] [1] [下一页]
小铮
文章数:4
历史总积分:50
品牌积分(台达):6
发表于:2019/12/10 10:51:46
本人用台达AS228T这款PLC 使用DDRVI指令控制台达B2伺服发脉冲  例如(PLC程序发送了25540个脉冲  但是伺服才接收到25538个脉冲)  因为现在我编制的程序全部采用了主程序编制 没有用子程序 所以造成了现在程序5万多步 PLC扫描周期7ms !!!
但我重新新建了一段程序  也是发送25540个脉冲 此时伺服接收的脉冲就是25540个  程序短就不会丢脉冲  此时扫描周期为3ms!!
请问是什么原因造成的丢脉冲
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
品牌积分(台达):221
发表于:2019/12/10 15:33:21
这个跟扫描周期是没有关系的,应该是其他方面的原因
大家一起学习
6857
121111115
文章数:1600
年度积分:701
历史总积分:6857
品牌积分(台达):46
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/10 17:34:17
查一下伺服接线,有一个提高脉冲质量的点。
要使用官方的连接线缆或者转接板,双11淘的可能会有点鬼在里头。
考虑下用电子齿轮比解决你PLC发送脉冲多的问题。
办法总比困难多这句话是假的,加油呀,少年。
小铮
文章数:4
历史总积分:50
品牌积分(台达):6
发表于:2019/12/11 9:49:59
回复 #1楼 YXBK
我只是禁用了一些程序  把扫描周期缩短到4ms以内   发送脉冲数就正常了  但是我只要把程序多添加一些  扫描周期超过4ms   发送脉冲就不正确   我现在根据这样实验得出的结论就是跟扫描周期有关
楠木可依
文章数:1
历史总积分:50
品牌积分(台达):1
发表于:2023/4/12 1:14:36
大哥  这个问题怎么解决的
喵喵星人牛顿
文章数:60
年度积分:56
历史总积分:56
品牌积分(台达):4
发表于:2023/4/17 16:42:01
检查线缆有没有超过2m
1156
liguanhui
文章数:30
历史总积分:1156
品牌积分(台达):2
发表于:2023/9/22 9:11:53
是走脉冲方式的吗?
3744.4602
