工控软件
工控软件
有用过德国倍福产品的吗?
[3]
有用过德国倍福产品的吗?
zxingbing
作者的所有帖子(9)
发表于:2019/12/9 17:50:17
如图如果出故障有什么方法技巧快速找出图示中有故障的模块
[此贴子已经被作者于2019/12/9 19:54:35编辑过]
此帖发自论坛手机版
CNC | 使用ABZ脉冲编码器连接及设定方法
作者的所有帖子(8)
发表于:2019/12/9 18:33:25
楼主的问题我不知道,可能需要电脑监视吧。
但是这线接的,高手!
台达铁道交通解决方案,建构绿色铁道监控系统
bnnyygy
作者的所有帖子(6922)
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/9 19:18:46
哇塞,这个坏了 不会整的话,头大哟
时间敏感网络流量调度技术在延迟管理上的应用研究
甘陵至尊
作者的所有帖子(568)
发表于:2019/12/9 19:57:55
如果没图纸,没资料,初次维修只能干瞪眼!
心底无私天地宽
走进智慧时代 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2019/12/9 20:04:19
只能具体问题具体分析。最左侧耦合器上的灯有指示,报警的功能。没有通讯亮两个红灯,亮一个红灯是组态问题。我觉得一个点坏了,屏上应该能看出来,一个模块坏了即相邻的几个点都没了。如果屏上没有io点界面,只能连电脑监控了。
律廷导轨在医疗检测设备上的设计应用
goldage
作者的所有帖子(16551)
发表于:2019/12/9 21:26:47
我主要是根据指示灯的工作状态来分析,关键在于工艺和设备动作你要熟悉
菱机妙用 | 变频器 FR-A800系列功能介绍及使用方法(6)
pqsh
作者的所有帖子(7788)
发表于:2019/12/9 22:12:31
我附议1,2楼.
这个我看着以为是妖怪头发,立刻麻了,有综合症.
以前只听说没见过倍福的,原来它们这么强悍!
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
图尔克案例 | 仪表控制室中的过程优化
gaoqinxi
作者的所有帖子(1636)
西门子接触器(二)
发表于:2019/12/10 12:40:51
看图片就是到有些家伙乱搞,以为巴拉线就可以解决故障,事实告诉你PIC输入输出设计得当设备淘汰了 PLC都没有问题。维护重点是识图,看图,从图上找电线的来龙去脉。一般都有线号,切记拨开线槽拉扯,然后又不归位。
CC-Link IE Field网络在拉拉裤生产线上的应用
limassol
作者的所有帖子(768)
发表于:2019/12/10 19:15:45
有没有熟悉WAGO和倍福的,这两家是什么关系?有的模块外观、尺寸完全一样,不看标记分不出来
本土化开发 | 原木找心算法,助力提升原材料利用率
1240368017
作者的所有帖子(502)
发表于:2019/12/10 21:12:49
比稻草还乱,眼晕
BeckhoffTwinCAT机器人运动学功能库和伺服技术提高了食品包装行业的效率
