工控软件
工控软件
有用过德国倍福产品的吗?
[3]
有用过德国倍福产品的吗?
zxingbing
作者的所有帖子(9)
发表于:2019/12/9 17:50:17
如图如果出故障有什么方法技巧快速找出图示中有故障的模块
[此贴子已经被作者于2019/12/9 19:54:35编辑过]
此帖发自论坛手机版
制冷型与非制冷型红外热成像在ICI工厂内完美配合
作者的所有帖子(8)
发表于:2019/12/9 18:33:25
楼主的问题我不知道,可能需要电脑监视吧。
但是这线接的,高手!
台达改进型VFD-E系列变频器的应用
bnnyygy
作者的所有帖子(6922)
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/9 19:18:46
哇塞,这个坏了 不会整的话,头大哟
菱机妙用 | 伺服系统 Motorizer齿轮齿条模块选型及线性伺服选型介绍
甘陵至尊
作者的所有帖子(568)
发表于:2019/12/9 19:57:55
如果没图纸,没资料,初次维修只能干瞪眼!
心底无私天地宽
超紧凑型工业 PC 和 TwinCAT 为蛋糕制作机器人提供持久动力
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2019/12/9 20:04:19
只能具体问题具体分析。最左侧耦合器上的灯有指示,报警的功能。没有通讯亮两个红灯,亮一个红灯是组态问题。我觉得一个点坏了,屏上应该能看出来,一个模块坏了即相邻的几个点都没了。如果屏上没有io点界面,只能连电脑监控了。
维萨拉|食品生产的可持续性:在线测量如何降低蒸发过程中的能源消耗
goldage
作者的所有帖子(16551)
发表于:2019/12/9 21:26:47
我主要是根据指示灯的工作状态来分析,关键在于工艺和设备动作你要熟悉
精准定位设备细小气体泄露,FLIR GF系列热像仪保障石化厂生产安全!
pqsh
作者的所有帖子(7787)
发表于:2019/12/9 22:12:31
我附议1,2楼.
这个我看着以为是妖怪头发,立刻麻了,有综合症.
以前只听说没见过倍福的,原来它们这么强悍!
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
法国国家铁路公司使用热像仪开展铁路维护工作,并使用FLIR Systems的ThermoVision A40-M红外热像仪检测列车顶部以120km/h的速度疾飞的高架接触网悬链
gaoqinxi
作者的所有帖子(1636)
西门子接触器(二)
发表于:2019/12/10 12:40:51
看图片就是到有些家伙乱搞,以为巴拉线就可以解决故障,事实告诉你PIC输入输出设计得当设备淘汰了 PLC都没有问题。维护重点是识图,看图,从图上找电线的来龙去脉。一般都有线号,切记拨开线槽拉扯,然后又不归位。
热像仪这样用,让你整个假期魅力十足~
limassol
作者的所有帖子(768)
发表于:2019/12/10 19:15:45
有没有熟悉WAGO和倍福的,这两家是什么关系?有的模块外观、尺寸完全一样,不看标记分不出来
荷兰警方使用FLIR红外热像仪追踪罪犯
1240368017
作者的所有帖子(502)
发表于:2019/12/10 21:12:49
比稻草还乱,眼晕
FLIR红外热像仪有助于防止电力公司供电故障
