施耐德电气论坛
回帖:15个,阅读:1305次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
品牌积分(施耐德):124
发表于:2019/12/9 16:46:00
马上就到12月中旬了,一年年过的真快,自2016年来现在单位已经是第三个年头了,挂着事业单位的帽子,响应国家号召,一点绩效工资都不让发,一个字,真苦啊。虽然绩效工资不让发,但是工作该干还是要干的。作为一家水利设计单位,在现在国家重视民生建设的情况下,水利项目也在如火如荼地进行着。回首这一年,参与完成了多个水闸的除险加固工程、农水项目、供水工程等,期间主要参与了项目配电部分工程。
今天总结一下施耐德产品在泵站自动化系统的应用。在原有的泵站工程中,自动化水平较低,因为离心式水泵必须是灌满水才能工作,原来的泵站都是靠人工灌水,水泵启动运行管理比较麻烦。水泵启动时,一个人负责灌水,一个人负责管道阀门,另外还需要一个人负责启动水泵电机。这样不仅耗费人力,并且启动也不稳定。通过升级改造,配套真空泵、电磁阀、电动调节阀、压力传感器、流量传感器等设备达到了泵站自动运行切能够恒压供水的目的。
就如施家自动化产品所言,睿智之选,简易从容。通过自动化、电气设备的使用,让设备操作更简单,工作更高效。
施耐德变频控制柜
水泵机组及配套真空泵、阀门等
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
品牌积分(施耐德):124
发表于:2019/12/9 16:56:04
农业灌溉现状
钢坝闸
钢坝闸控制柜
泵站自备柴油发电机组
2508
xiangtao3
文章数:500
历史总积分:2508
品牌积分(施耐德):547
发表于:2019/12/9 17:24:27
柜子的布线看着蛮舒服
30076
goldage
文章数:16555
年度积分:1594
历史总积分:30076
品牌积分(施耐德):270
发表于:2019/12/9 22:00:55
热继电器还用这款啊,换施耐德的那款电机保护断路器虽然贵一点,但保护更完善,个人认为,不要强电的接线排的话,弱电控制接线排不要放到最底下,除非你的热继电器接的线都是小线,带的负载都很小
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/12/10 0:16:48
第一张图片里面是施耐德变频器是什么系列的啊?
怎么感觉没见过这种外形的
最后一张图片这个电控箱怎么感觉是室外安装的?
TM218的防护等级.能达到吗?如果环境潮湿的话
218应该是受不了的
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
品牌积分(施耐德):124
发表于:2019/12/10 8:39:07
回复 #4楼 0aguang0
厉害,是那个钢坝闸+船闸的控制柜,室外安装,只能增加柜体的防护等级了,一般的控制器都不耐潮湿吧
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
品牌积分(施耐德):124
发表于:2019/12/10 8:39:33
回复 #3楼 goldage
水利项目不和工业控制似的那么规范
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/12/10 9:58:58
回复 #5楼 fmsh12
是218这款plc电路板涂层不行
如果你常年通电.问题不大..如果是通电一段时间
停一段时间.或者是冬天可能不用.断电几个月那种
第二年很有可能就出问题..例如后面的拓展模块数据就读不到了
这是经验之谈..你这个环境潮湿.最好是有温湿度控制模块,配一个柜内加热.没几个钱也.
其他型号的plc.暂时还没发现有这种情况发生
218现在改成墨兰色了.对应的你现在用的这个tm2的拓展模块退市了..改成了tm3模块
tm3模块配218只能用新的收费的软件来配置.所以....
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
品牌积分(施耐德):428
发表于:2019/12/17 9:51:36
以下是引用0aguang0在2019/12/10 9:58:58的发言:
是218这款plc电路板涂层不行
所以...所以我后期准备用241了,编程软件我还没换,仍旧是somachine4.1/4.3,
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
品牌积分(施耐德):428
发表于:2019/12/17 9:54:23
那个闸门看着像液压翻版闸门,但图片又看不到液压缸套,水利项目用变频器坚持就是奢侈啊,除非是一些特殊的场合,业主人傻钱多啊。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
