西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:2440 [上一页] [1] [下一页]
1026
dunga
文章数:7
历史总积分:1026
发表于:2005/8/21 11:48:00
1: 在上图所示的直线运料线上有5个停车点,每个停车点有一个行程开关的信号,当小车经过该卸料点时让小车停车,现在的
问题是:上次小车停在5号停车点,现在1号点要料,如何在小车从5号点到一号点的途中消除2、3、4号点行程开关的信号的影响
避免小车停车而一直走到一号点停车!
2:皮带顺序起停
现在想做一个通用的皮带FB块,其中有皮带启动和停止顺序的管脚,该如何设计,请给点思路!
谢谢各位大侠了!
1729
Bfhy
文章数:525
历史总积分:1729
发表于:2005/8/21 12:02:00
以下是引用dunga在2005-8-21 11:48:00的发言:
你怎么知道1号点要料,此时可不可以2号点要料?
1026
dunga
文章数:7
历史总积分:1026
发表于:2005/8/21 14:14:00
同一时刻只能一个停车点要料,并且只能在小车停止的时候要料,小车运动时不能要料
1131
hardis1314
文章数:105
历史总积分:1131
发表于:2005/8/22 8:08:00
用PLC控制,方法可以参考电梯设计,不用行程开关,采用光电开关
1049
zhj-xd
文章数:17
历史总积分:1049
发表于:2005/8/25 8:45:00
是不是可以加一个计数器 用每次要料点的号与 现在所在位置的号做运算 结果作为计数器给定  用计数器输出触发停止
高手别笑话我啊!!!!
1039
MYGSYSX
文章数:11
历史总积分:1039
发表于:2005/9/1 14:38:00
用S7-200的顺控指令
1031
looper
文章数:8
历史总积分:1031
发表于:2005/9/5 16:09:00
没太看明白你的帖子, 我得想法是:如果从5#向1#时, 可以用1#位的选择状态屏蔽掉2-4位PS的变化
1052
c136831
文章数:20
历史总积分:1052
发表于:2005/9/9 10:19:00
太看明白你的帖子, 我得想法是:如果从5#向1#时, 可以用1#位的选择状态屏蔽掉其他位的变化
直到停止时才允许。
1016
zhengshaoqi
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2006/5/14 10:51:00
我也要啊1
谁有啊!
我的油箱是zhengshaoqi@1563.com
109.2007
