回帖:13个,阅读:2646次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2019/12/9 22:14:41
#10楼
一拖一的恒压供水,直接买现成就是了,根本不要PLC和屏
7692
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:288
历史总积分:7692
发表于:2019/12/10 7:29:24
#11楼
以下是引用goldage在2019/12/9 22:14:41的发言:
成本比plc还低,还省时间。
 心底无私天地宽
越流岚
文章数:185
历史总积分:50
发表于:2019/12/10 8:30:30
#12楼
以下是引用711022027在2019/12/9 13:43:59的发言:
最简单的自动恒压供水是、变频器加压力传感器就可以,有的变频器厂家也生产恒压供水专用的变频。你需要触摸屏修改压力,就必须过PLC。还有一种方案就是恒压供水专用控制器,价格不高,还可以一带多台泵。另外看你用的电机是6极的,变频器最好大一个规格。
[此贴子已经被作者于2019/12/9 13:45:01编辑过]
设备不多就直接用个专用的控制器得了,类似个触摸屏,功能都集成到里面了,也挺方便的。
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2019/12/11 8:04:06
#13楼
回复 #9楼 zjgxk
能得到你的帮助很高兴,也很感谢!
281.2558
