变频器论坛
回帖:3个,阅读:918次 [上一页] [1] [下一页]
DCS800调速器
936
SBZ5970
文章数:1
历史总积分:936
发表于:2019/12/8 16:06:04
现在原因输出电流不稳电机抖动是哪里的原因
7695
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:291
历史总积分:7695
发表于:2019/12/8 20:31:23
是哪种控制模式?是电枢电流不稳还是励磁电流不稳?电流不稳电机抖动装置是否有报警?速度反馈是编码器还是测速发电机?输出接线是否有松动?电机碳刷是否有接触不良?
 心底无私天地宽
6816
2537658335
文章数:158
年度积分:630
历史总积分:6816
发表于:2019/12/8 20:43:36
一般情况下,电流不稳都是说的电枢电流不稳定,不知楼主说的是电枢电流还是励磁电流?
我们处理直流电机类似问题的话,一般都是先查编码器反馈信号是否正常?编码器反馈异常的会影响电枢电流稳定性。其他的检测分析步骤,包括电枢电流互感器及可控硅触发线的检测
[此贴子已经被作者于2019/12/8 20:47:09编辑过]
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2019/12/8 21:43:11
电机的大小配置状况怎样啊,是否闭环运行,是否已经做运行优化,建议你从基本的数据设置开始检查
[此贴子已经被作者于2019/12/8 21:43:52编辑过]
562.5067
