人机界面
回帖:11个,阅读:1247次 [上一页] [1] [2] [下一页]
越流岚
文章数:185
历史总积分:50
发表于:2019/12/7 16:38:00
在没有触摸屏的情况下如何将自己建立的项目放到电脑上用?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/12/7 17:05:20
仿真,里面有仿真功能
+1
越流岚
文章数:185
历史总积分:50
发表于:2019/12/9 8:15:30
回复 #1楼 李东泽
你好李工,这个仿真是不是能单独做出一个文件来,可以放到别的装了这个wincc flexible的软件的电脑上呢?
28629
ytleaderplc
文章数:11926
年度积分:1589
历史总积分:28629
发表于:2019/12/9 14:08:43
那估计没有这个功能吧
email:  ytleader@126.com
越流岚
文章数:185
历史总积分:50
发表于:2019/12/10 8:31:38
那个文件后面的格式好像是FX啥格式的,放到别的电脑上就能操作的。
36832
lifuquan611
文章数:15692
年度积分:864
历史总积分:36832
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2019/12/10 8:45:59
我感觉你是搞混了 wincc和wincc flexible的区别。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
越流岚
文章数:185
历史总积分:50
发表于:2019/12/10 13:12:07
回复 #5楼 lifuquan611
wincc和wincc flexible的区别?一个是给电脑用的,一个是给触摸屏用的?表情
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2019/12/10 13:23:45
以下是引用越流岚在2019/12/10 13:12:07的发言:
可以简单的这么理解。
联系!腾讯扣扣149034219
越流岚
文章数:185
历史总积分:50
发表于:2019/12/10 14:55:09
回复 #7楼 guanyumou
如果原来的触摸屏坏了,按道理来说我可以用电脑代替它吧?即使用鼠标操作。
6863
121111115
文章数:1600
年度积分:707
历史总积分:6863
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/10 16:44:51
以下是引用越流岚在2019/12/10 14:55:09的发言:
仿真确实会生成一个仿真文件,但是是哪个没人去研究,一般情况下去另外一台电脑仿真我们会吧工程拷过去仿真,或者工程备份一个.BACKUP的文件格式过去,在恢复工程去仿真。
触摸屏坏了如果是触摸操作坏了,我是说真的坏了,不是因为没有校准的那种假坏,只要能显示你在触摸屏USB口插个鼠标完全可以用,你的触摸屏要是不支持外设那就凉凉了,至于你说弄个电脑代替触摸屏,这个操作的话你可以把电脑买到我的地址(到付不接),我给你换一块新的触摸屏寄过去,包邮哦。
109.7825
