施耐德电气论坛
回帖:0个,阅读:1156次 [上一页] [1] [下一页]
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/12/6 21:09:25
本贴内容来自<120例>1.7.3章节
在我之前的帖子里面
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=468504
发过一次modbustcp通讯的例子
是以241为客户端,221为服务器的
这次这个帖子是反过来.221为客户端.241为服务器.
设定IP地址
TM241:192.168.1.10;255.255.255.0;0.0.0.0
TM221:192.168.1.11;255.255.255.0;0.0.0.0
221为主站,241为从站设置
241仅设定IP就可以了.
221设置
当pc的IP地址为自动获取时,直接使用网线连接221以太网端口,
可以在试运行菜单中直接刷出TM221的IP地址.
并单击设置按钮配置IP地址,并勾选"写入以发布配置文件"
在配置菜单中的IP地址配置无效,如下图
远程节点配置如图
此处必须设置需要访问的远程节点IP地址,此处的index代表从站地址
在EXCH3表格中的从站地址设置时必须一致,此例中,16#0110中的01即从站地址,如图
程序如下图
其他配置,IP地址默认全部为0时也可以正常通讯.(在上述传输设置中设定了IP地址,并被永久保存)如图
正常通信时,TM241以太网口右上角的绿色指示灯与TM221以太网口左下角的黄色指示灯闪烁
本贴案例
附件:
[本地下载]
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
31.2002
