回帖:10个,阅读:1090次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2019/12/5 19:05:05
这种电流表,现在触摸屏上没有显了,是哪里出问题了呢?
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2019/12/5 19:06:45
所有的表都是一样的接线,看图应该是485通讯,到PLC的,
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/12/5 19:37:21
是不是与PLC通讯后在触摸屏上显示,现在是全部都没有显示还是其中某一个没有,是显示为0还是数字都没有显示。
大家一起学习
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2019/12/5 20:29:23
全部都是显示0
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/12/5 20:42:06
触摸屏在哪?
连线看一下PLC里面的数据吧!
会不会是PLC进线端子没接好?
10498
711022027
文章数:850
年度积分:580
历史总积分:10498
发表于:2019/12/5 20:44:22
看接线是通讯输出,应该是通讯不正常引起的。
10498
711022027
文章数:850
年度积分:580
历史总积分:10498
发表于:2019/12/5 20:51:35
第一查仪表资料,熟悉仪表电流对应的数据地址、数据格式、还有通讯参数,站地址。
第二连接电脑,监控主站对各从站的轮询指令是否正常,
第三断开PLC,用PC发送MODBUS指令,看各仪表返回数据是否正常。
主意站号要对应好不要搞错。
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2019/12/5 20:51:39
去年增容改造的时候柜子移动了,把所有的线都重新接了,送电后冒烟了3个,后来看看是没有零线导致,接上就正常显示,今年开机的时候还有3个显示的,现在一个都没有了,全是0
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2019/12/5 20:52:35
只有在配电室里能看到读数,触摸屏看不到了
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/12/5 22:08:44
以下是引用55366318在2019/12/5 20:51:39的发言:
看看仪表与PLC的接线有没有问题,这个没问题的话很大可能是仪表出了故障
大家一起学习
2204.8202
