大神们请教这种表怎么设置的
大神们请教这种表怎么设置的
55366318
作者的所有帖子(709)
发表于:2019/12/5 19:05:05
这种电流表,现在触摸屏上没有显了,是哪里出问题了呢?
可持续地优化生产物流领域的时间和成本
55366318
作者的所有帖子(709)
发表于:2019/12/5 19:06:45
所有的表都是一样的接线,看图应该是485通讯,到PLC的,
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2019/12/5 19:37:21
是不是与PLC通讯后在触摸屏上显示,现在是全部都没有显示还是其中某一个没有,是显示为0还是数字都没有显示。
大家一起学习
无人机测绘,华北工控可提供高性能计算机硬件助力!
55366318
作者的所有帖子(709)
发表于:2019/12/5 20:29:23
全部都是显示0
EtherCAT 测量端子模块在梅赛德斯-奔驰汽车研发中的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2019/12/5 20:42:06
触摸屏在哪?
连线看一下PLC里面的数据吧!
会不会是PLC进线端子没接好?
FA技术 | 关于MR-J4系列伺服系统,三菱电机资深工程师写了一篇技术贴
711022027
作者的所有帖子(850)
发表于:2019/12/5 20:44:22
看接线是通讯输出,应该是通讯不正常引起的。
图尔克 灵活开放的状态监测解决方案
711022027
作者的所有帖子(850)
发表于:2019/12/5 20:51:35
第一查仪表资料,熟悉仪表电流对应的数据地址、数据格式、还有通讯参数,站地址。
第二连接电脑,监控主站对各从站的轮询指令是否正常,
第三断开PLC,用PC发送MODBUS指令,看各仪表返回数据是否正常。
主意站号要对应好不要搞错。
华北工控EM6412I,助力AMR机器人高能效低功耗稳定运行
55366318
作者的所有帖子(709)
发表于:2019/12/5 20:51:39
去年增容改造的时候柜子移动了,把所有的线都重新接了,送电后冒烟了3个,后来看看是没有零线导致,接上就正常显示,今年开机的时候还有3个显示的,现在一个都没有了,全是0
华北工控 | “超级仓店”海外应用落地,再掀仓储物流“无人化”发展浪潮
55366318
作者的所有帖子(709)
发表于:2019/12/5 20:52:35
只有在配电室里能看到读数,触摸屏看不到了
开展数字图书馆建设?6?7,华北工控可提供电子图书借阅机专用计算机
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2019/12/5 22:08:44
在
2019/12/5 20:51:39
看看仪表与PLC的接线有没有问题,这个没问题的话很大可能是仪表出了故障
大家一起学习
图尔克控制柜的状态监测
