三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
三菱扫描周期问题
三菱扫描周期问题
y0
作者的所有帖子(43)
发表于:2019/12/4 19:13:55
请教各位大神!
T259的值为3000,Z0可以读取到29次(图1),T259的值为5000时,Z0只可以读取到48次(图2)。
当T259的值越大时,Z0可以读到的数值就越少,这是扫描原因导致的吗?有没有什么方法可以解决?
另外三菱有恒定周期程序 ,是什么意思?怎么运用?
以上,谢谢。
走进电子行业,FLIR红外热像仪助力揭示微电子设备的热特性
SZHFEI512
作者的所有帖子(351)
发表于:2019/12/4 21:29:45
T259大于100,Z0加1,T259-100
[此贴子已经被作者于2019/12/4 21:50:46编辑过]
台达VE系列变频器在分切机上的应用
YXBK
作者的所有帖子(21250)
发表于:2019/12/5 9:57:09
这就是扫描原因导致的,看看下图。恒定周期就是固定的扫描时间,不受程序多少的影响。
大家一起学习
华北工控MATX-6995YA,支持工业机器人系统控制和AI功能扩展
作者的所有帖子(14)
发表于:2020/3/12 13:04:50
做个上升沿试试
CNC | 超详细的主轴齿轮箱高低档应用说明
ZCMY
作者的所有帖子(47845)
发表于:2020/3/12 15:53:31
监控下扫描周期最大值,恒定值设的比这个值要大;
集成到 Beckhoff I/O 系统中的新型 DIN 导轨安装式显示器
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
