汇辰SMART PLC模块体验
汇辰SMART PLC模块体验
ET08数字量输出计算
ET08数字量输出计算
740508wyn
作者的所有帖子(193)
英威腾变频器(三)
发表于:2019/12/4 16:21:13
改变VB0的数值0-15控制DQ0-DQ3的输出,图表中红色为DQ0-DQ3输出动作。
[此贴子已经被作者于2019/12/4 16:25:12编辑过]
图尔克移动设备解决方案 | 展会播报(三)
HBHXGHW
作者的所有帖子(285)
英威腾变频器(二)
西门子logo体验(一)
西门子PLC体验(二)
M208体验一等奖
LOGO!体验二等奖
发表于:2019/12/7 8:56:19
王工好!
非常仔细认真!输出计算用表格了!
程序里MOV_B用的是字节,传输给VB7680,那应该是从Q0.0---Q0.7的区域,8位,
不过,在ET08的本体上只有4个输出点,可以这么计算!
台达C2000的CANopen功能在十色印花机上的应用
guanyumou
作者的所有帖子(10786)
2017国庆活动(二)
发表于:2019/12/8 14:55:24
配置模式下,我用昆仑通态和ET08做过通信,昆仑通态读写ET08本体自带的4路输出,开始用读写VB7680字节方式成功过,比如给VB7680写1,即就是E_Q0.0为1,后来换成以位变量方式对4路输出进行读写也成功过,比如对V7680.0置位,即可对E_Q0.0置位,不过有些上位机貌似不支持对西门子V区进行以位方式的读、写,如果ET08的输出能映射真正的Q区就更好了,也不知道行不行。
联系!腾讯扣扣149034219
基于台达机电技术的三联直进式金属拉丝机
